Meine Straßenbahnanlage in Spur N
Nick
Re: Meine Straßenbahnanlage in Spur N
Beitrag von Nick »
Ein neues Update steht wieder an... Die meiste Zeit habe ich damit verbracht einige Schwachstellen an meiner Modellbahn zu beseitigen. Unteranderem war die Zufahrtsweiche zu meinem Depot nicht mehr ganz in Ordnung, was sich durch Entgleisungen insbesondere der Zweiachser bemerkbar machte. Ich werde deshalb diesen Bereich wohl auch nicht mehr schottern um weitere Fehlerquellen auszuschließen. Bei dieser Gelegenheit habe ich die 2. Weiche im Depot wieder mit einem Unterflurantrieb ausgerüstet. Weiche Nr. 1 kann leider nicht mit einem Unterflurantrieb ausgerüstet werden, da der Rahmenträger unterhalb der Weiche verläuft. Der Bereich um die Weichen wird noch mit brauner Farbe eingefärbt, was optisch recht gut zu den benachbarten Blumenfeldern passt.
Der Parkplatz hat übrigens noch ein paar Autos bekommen.
Um die blaue Hintergrundwand auf dem linken Anlagenteil etwas zu verstecken, bin ich gerade dabei die Lücke zwischen den Halbreliefgebäuden aus Polateilen und dem Hochhaus zu füllen. Der neue Hintergrund wird wohl erst im kommenden Jahr kreiert werden, da mir noch ein paar Fotos von Gebäuden fehlen.
Aus div. Polateilen und ABS- bzw. Polistyrolplatten entstand ein schmales Wohngebäude, welches ein halbes Eckhaus (halbe Fassade vorn, ganze Fassade hinten) und ein weiteres Wohngebäude darstellt. Beide Halbreliefgebäude teilen sich eine Rückwand. Die Konstruktion eignet sich aber auch für ein (Reihen) Mietshaus mit angebautem Hinterhaus, was ich dann in ähnlicher Form aus noch übrigbleibenden Teilen konstruieren werde.
Die diversen Gebäudeteile werden später noch farblich nachbehandelt.
Kannst du nicht den Antrieb etwas "auslagern" und die Weiche über einen Stelldraht stellen?
Nick
Beitrag von Nick »
Tramspotters hat geschrieben:Kannst du nicht den Antrieb etwas "auslagern" und die Weiche über einen Stelldraht stellen?
Hallo Guido, der Bereich wo der Stelldraht in die Stellschwelle gesteckt wird, liegt genau auf dem Rahmen. Um Antrieb und Stelldraht unterbringen zu können, muß ich ein Stück aus dem ca. 10cm hohen und 1cm breiten Rahmen unterhalb der Platte aussägen. Eigentlich kein Problem, wären da nicht die Befestigungsschrauben die in diesem Bereich von der Platte in den Rahmen geschraubt wurden, sowie der Conrad Weichenantrieb der davor verbauten Weiche.
Aus diesem Grund, habe ich die Umrüstung erstmal gelassen. Auch müssten ein paar Kabel unterhalb der Anlage dann noch neu verlegt werden. Da ich den Depotbereich erstmal noch nicht fertigstellen werde, kann ich da auch später nochmal dran und den Conrad-Antrieb gleich mit durch einen MTB-Antrieb (siehe ein paar Bilder zuvor)ersetzen. Die Flächen drum herum und der Roco-Oberflurantrieb werden erstmal braun gestrichen, damit das Ganze nicht so ins Auge sticht.
Nick
Beitrag von Nick »
Hier noch ein paar Bilder vom weiteren Baufortschritt. Ich hoffe das ich das Gebäude am Wochenende fertig habe. Ob ich noch eines daneben fertgestellt bekomme, muß ich mal schauen. Zur Auswahl steht ein alter Pola Bausatz der Rokkoko Apotheke Nr. 350 den ich eine Etage kürzer bauen würde, oder eine weitere Bastellösung mit den Pola Fassadenteilen aus Nr. 330 und 331
Nick
Beitrag von Nick »
Hier noch ein paar abschliessende Bilder meines derzeitigen Bauprojekt.
Ein weiteres Gebäude, werde ich noch in Form der Rokkoko-Apotheke im Dezember bauen.
Nick
Beitrag von Nick »
Am 11 und 12 November 2017 hatte ich die 4. Ausstellung meiner Modellstraßenbahn. Bei den 26. Modellbahntagen des Eisenbahnclubs der Wuppertaler Stadtwerke gab es neben meiner Anlage auch eine weitere Straßenbahnanlage in H0 und Straßenbahnen-/Anlagen in den großen Spuren zu sehen. Diverse Videos/Bilder dieser Veranstaltung sind im Netz zu finden.
Diese Zeiten nutze ich auch mal gerne dafür, meine Anlage aus verschiedenen Blickwinkeln zu fotografieren, die mir zuhause selten möglich sind.
neverstopleveling
Ich bin immer wieder begeistert von der großartigen städtischen Atmosphäre deiner Anlage. Tolle Details, Straßenmarkierungen etc. Alles sehr lebhaft und ich finde es sehr schön, dass du die Anlage sogar gelegentlich ausstellst.
misanek23
Beitrag von misanek23 »
meine kleine Anlage mit neu Tomytec Tram:
https://www.youtube.com/watch?v=ld3tm6q ... e5w03c010c
Viele Grüße Michal
Beitrag von tlrsgerman »
Gute Arbeit !!
Wir bemühen uns in diesem Jahr auch in Wuppertal dabei zu sein .Letztes Jahr hat das leider nicht mehr geklappt .
Gibt es denn schon einen Termin ?
Schöne Grüsse aus dem sonnigen Volksdorf bei Hamburg ( Kriegt bald nen neuen Bürgermeister :wink: vielleicht hilft es ja)
Nick
Beitrag von Nick »
tlrsgerman hat geschrieben:Gute Arbeit !!
Hallo, ein Termin ist noch nicht bekannt, aber sobald ich was weis, teile ich den gerne hier mit.
Ich war seit der Ausstellung aber auch nicht untätig und habe mir endlich eine Oberleitung für meine Anlage gebastelt.
Nachdem mir Guido einen Gummifaden von EZ-Line für mein Projekt empfohlen hat, habe ich mich auf die Suche nach dem Material begeben. Leider war nur sehr dünner 0,04mm Gummifaden im deutschen Raum erhältlich. Ich habe mir dann erstmal 0,5mm dicken schwarzen Gummifaden aus dem Bastelladen besorgt und die ersten Versuche gemacht. Der Faden ist soweit für meine Zwecke nutzbar und ausreichend flexibel. Das passende EZ-line Produkt habe ich mitlerweile auf einer Amazon (US) Seite gefunden. Ob ich es bestellen kann, muß ich noch ausprobieren, zumal noch Versand und evtl Zoll dazu kommt.Den Faden habe ich nicht über alle Masten hinweg geführt und abgespannt, sondern ich bestücke immer so 2-3 Masten mit dem Gummifahrdraht und mache an den Enden meines Teilstücks einen Knoten an den Fahrleitungsmasten. Der linke Teilbereich wo schon Masten stehen, hat mitlerweile einen Fahrdraht. Aus Gründen der Betriebssicherheit wird ein wenig Luft zwischen Fahrdraht und dem Pantograph der jeweiligen Straßenbahn bleiben.
Dort wo die Ausleger der Somerfeld-Masten nicht mehr ausreichen, wurden eigene Exemplare gebaut. Die noch unlackierte Ausführung wird auf dem rechten Anlagenteil in 2 gleisigen Abschnitten eingesetzt. An Häuser befefestigte Fahrleitungen u.ä. werde ich vermeiden. Eine Option wäre noch die Variante mit 2 Masten und dazwischen liegendem Tragwerk für 2 Fahrleitungen.
Sieht doch direkt noch besser aus :-)
Nick
Beitrag von Nick »
Heute habe ich mich nochmal um die Oberleitung gekümmert um auch die restlichen Bereiche mit "Fahrdraht" zu versorgen. Der vordere Teil des rechten Anlagenteil hat nun auch eine Oberleitung bekommen. Diese endet vorerst in der Mitte der großen Haltestellenanlage und kurz hinter dem rechten Stadttor.Den hinteren Bereich, wo das moderen Kaufhaus steht, werde ich zusammen mit dem Austausch des Hintergrundes vollenden.
Zuletzt geändert von Nick am Di 30. Okt 2018, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Nick
Beitrag von Nick »
Nach längerer Zeit mal wieder ein kleines Update..
Ich hatte noch eine Artitec-Fassade liegen gehabt, die ich endlich mal zu einem kompletten Haus zusammengebaut habe. Bis auf die Fassade entstand der Rest des Gebäude im Eigenbau. Rechts daneben kam noch ein Gebäude von Auhagen dazu, was ich farblich geringfügig verändert habe. Vor kurzem sind dann auch noch die beiden Hinterhöfe zu den Gebäuden mit Parkplätzen bzw. Garagen fertig geworden.
Sehr viel Zeit beansprucht die Gestaltung des neuen Hintergrund. Hier mal ein Enwurf mit ausgedruckten Blättern, die ich zusammengeheftet habe.
Nick
Beitrag von Nick »
Ich habe hier im Forum schon länger kein Update mehr gemacht. Es hat sich allerdings in letzter Zeit noch einiges getan.
Als erstes hat eines meiner Gebäude noch ein neues Gerüst von der Firma Lüdtke bekommen.
Einen Taxistand gibt es nun endlich auch auf meiner Anlage
Der Häuserbau ist auch vorrangeschritten
Der neue Anlagenhintergrund ist nun auch fertig
Eine Arnold Überlandstrassenbahn ist nun auch im Bestand meines Fuhrparks und die Oberleitung hinter der Kirche ist nun auch verlegt. Dazu mussten noch einige Masten ausgetauscht und selbst angefertigt werden.
Probleme bereiten mir nur die unterschiedlichen Höhen der einzelnen Fahrzeuge. Der Abstand zwischen dem Pantographen und der Fahrleitung, ist bei einigen Fahrzeugen extrem groß. Den "Aussreisser" die Arnold (neu) "Persil" Bahn habe ich mitlerweile begrenzt bekommen, so das ich die Oberleitung zusammen mit den Masten, demnächst noch ein paar Milimerter tiefer setzten kann. Bei 3 alten Arnoldstrassenbahnen müssen aber wohl andere Pantographen her. Denn diese haben einfach zuwenig Höhe und der Abstand zur Fahrleitung ist zu groß. 2-3 Milimeter Luft werden aber im Sinne der Betriebssicherheit immer bleiben.
Toll deine Fortschritte.
