Seite 1 von 3
Funktionsfähiger vorbildgerechter Fahrdraht
Verfasst: Mi 26. Okt 2016, 13:20
von Tramwaybastler
Da der Thread
Was als einfachen Fahrdraht? für mich gesperrt ist poste ich hier meine Lösung für einen Fahrdraht der mit seinem Durchmesser dem Echten entspricht.
Laut einigen Quellen ist der Fahrdraht zirka 10 -15 mm im Durchmesser das entspricht 0,115 - 0,17 mm in H0. Ich hab mir dafür einen Klavierseitendraht mit 0,16 mm zugelegt. Um den Abstand zwischen der Aufhängung und dem Fahrdraht zu bekommen verwende ich Bastelperlen mit 1mm Durchmesser die glücklicherweise wie ein Torus aussehen. Gelötet hab ich nichts maximal in der Kurve mit dem Radius 19cm die Perlen mit etwas Sekundenkleber an der Aufhängung fixiert damit sie nicht nach innen rutschen, habe dafür aber schon eine bessere Lösung erdacht die ich beim nächsten mal ausprobieren werde.
Sie ist voll betriebsfähig und biegt sich auch nicht bei einer Länge von 34cm nach oben durch wenn die Straßenbahn unten hindurch fährt.
Ich hab zwei Versionen in den Kurven ausprobiert. Einmal mit Masten und einmal mit Drahtaufhängung.
Re: Funktionsfähiger vorbildgerechter Fahrdraht
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 03:38
von lernkern
Moin Tramwaybastler.
Das sieht nach einer pfiffigen Lösung aus. Obwohl meine OBerleitung nicht stromführend ist, interessiert mich die SAche mit den Bastelperlen. Leider kann man das auf deinen Bildern nicht gut erkennen. Kannst du das nochmal erklären, evtl. mit Bildern?
Schönen Dank und viele Grüße
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 06:05
von M.V. Wesstein
Das Thread ist für alle gesperrt.
Hattest Du die Federdruck der Stromabnehmer angepasst? Gibt's vielleicht auch bewegendes Bild?
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 08:30
von Hans
Hallo Kollege,
was soll das mit der Sperre hier? Ich kann alles lesen, auch der Link im ersten Beitrag funktioniert.
Und schreiben geht auch, wie ihr lesen könnt,
Grüße,
Hans
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 10:01
von Ingbert
Hallo Hans,
der Link bezieht sich auf den FAQ-Teil im Forum und eben der ist für die Allgemeinheit nur zum lesen konfiguriert. Erkennbar in der Übersicht an dem Symbol des Vorhängeschlosses. In allen anderen freigegebenen Forenbereichen kann jeder angemeldete User auch schreiben.
Doch zurück zum Thema:
Es würde mich auch interessieren, wie es mit dem Hochdrücken durch die Federkraft des Stromabnehmers aussieht. Ein Mindestanpressdruck für eine sichere Stromübertragung braucht es schon und da wird es bei einem dünnen Draht schon sehr relevant.
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 10:46
von Hans
Ingbert hat geschrieben:
Vielen Dank Ingbert für deine Erläuterung.
...genau. Ich stehe vor der Aufgabe eine dummy Oberleitung für meine Tram zu bauen. Vorgesehen sind zur Zeit die Einfachmasten ohne Tragseil von Sommerfeldt. Und was der Kollege mit den Bastelperlen meint, habe ich auch nicht verstanden. Für's Verständnis wären Bilder sicher hilfreich.
Hans
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 13:10
von Tramwaybastler
Mal ein näheres Bild von den Bastelperlen.
Sie sind eigentlich dafür gedacht um Ketten oder Armbänder daraus zu machen.
Sollte man in jeden Bastelladen bekommen einzig die kleine Größe von ~1mm könnte eine Herausforderung beim Suchen werden.
Rot ist der Querdraht und grün der Fahrdraht, die Bastelperle ist im Querschnitt dargestellt. Montiert hab ich sie auf die linke Weise. Werde diese Art in Zukunft aber nur mehr bei Ausleger und nicht mehr bei Querdrähten verwenden, dort werde ich die rechte Art probieren. Ich hoffe damit das Verrutschen und das dadurch notwendige festkleben verhindern zu können. Der rote Querdraht wird dabei genauso wie der grüne Fahrdraht in die Bastelperle hinein gezogen.
Eine scharfe Nahaufnahme von einer Montierten. Hier musste ich den Ausleger etwas anfeilen damit der Fahrdraht nicht verrutschen kann.
Den Federdruck hab ich nicht verändert. Ob der Kontakt funktioniert hab ich nur mit der Diodenfunktion eines Multimeter gemessen weil ich dafür erst einen Triebwagen umbauen muss.
Auf diesem Bild sieht man das auch bei zwei am Federdruck nicht veränderten Stromabnehmer sich der Fahrdraht, der hier 34cm von Fixierung zu Fixierung misst, so gut wie nicht durch biegt.
Für bewegte Bilder muss ich mir erst einen Account bei einem dementsprechenden Anbieter zulegen was ich eigentlich schon länger zeit vor habe.
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 13:44
von minitram
Ich finde, das sieht echt überzeugend aus. Auch der Verzicht auf die für mich fiese Löterei ist echt ein großer Pluspunkt.
Gute Idee!!! Deko-Perlen. Erstaunlich!
Hast Du das auch schon mal mit den handelsüblichen Oberleitungsmasten ausprobiert?
ich frage, weil ich die solide Schraubenlösung auf Deinen Fotos der Versuchsanordnung sehe. Und sich mir da die Frage stellt, die diese mit den Kräften klarkommen.
Wenn das funktioniert, ist für mich der Weg zur eigenen Kleinstanlage wieder ein Stückchen kürzer geworden....
Wie bist Du da drauf gekommen?
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 14:12
von Tramwaybastler
Danke
Das Material für den Versuchsaufbau hat mich gerade mal 4€ gekostet und weil ich nicht wusste ob es klappt hab ich mir deshalb keine Oberleitungsmasten gekauft. Werde mir aber jetzt 2-3 Stück besorgen und es in einer Kurve, wo die stärksten Kräfte entstehen, ausprobieren. In der Geraden oder großen Bögen sollte es aber keine Probleme geben. Der mittlere schiefe Mast auf meiner Versuchsanlage stammt nicht vom Verspannen den hab ich leider so gebohrt und konnte ihn nicht einmal durch das Verspannen gerade bekommen.
Die Schraublösung verwende ich auf der zukünftigen Anlage nur dort wo ich sie verstecken kann zB. in Gebäuden wo ich den Draht dann durch die Wände hindurch ziehe.
Wie ich drauf gekommen bin?
Ich mag löten auch nicht
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 15:11
von Hans
...jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank für deine Geduld und Mühe es uns hier zu erklären.
Hans
Verfasst: Do 27. Okt 2016, 15:13
von Hans
Hans
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 01:49
von Tramwaybastler
Gerne
Hab nun meinen zweiachsigen Type L4 Triebwagen zum Oberleitungsbetrieb umgebaut und jetzt dreht er mit einem vierachsigen c2/3 Beiwagen seit über einer Stunde problemlos seine Runden auf der Testanlage.
Selbst mit dem Stromabnehmer mit nur
einem Draht als Schleifstück, für die Stromabnehmer die zwei Schleifstücke haben ist leider an einem Abschnitt der Fahrdraht mit 68mm zu hoch weshalb ich sie nur kurz ausprobieren konnte dabei funktionierten sie aber anstandslos.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 08:23
von Standi
Die Idee mit den Perlen ist genial!
Hatte so etwas ähnliches auch schon angedacht, war aber nicht auf die banale Idee gekommen, den Fahrdraht einfach durchzufädeln. Klasse! Werd ich bei meiner Anlage auch mal ausprobieren
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 09:35
von lernkern
Moin.
Auch von mir ein großes Lob für die kreative Idee und die gute Umsetzung. Das probiere ich auch!-))
Tramwaybastler hat geschrieben:Das Material für den Versuchsaufbau hat mich gerade mal 4€ gekostet und weil ich nicht wusste ob es klappt hab ich mir deshalb keine Oberleitungsmasten gekauft. Werde mir aber jetzt 2-3 Stück besorgen und es in einer Kurve, wo die stärksten Kräfte entstehen, ausprobieren.
Ich fände es sehr toll, wenn du uns hier weiter auf dem Laufenden halten könntest.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 14:46
von Tramspotters
Aus welchem Material ist dieser Draht?
