Lackieren von Messingteilen
Verfasst: Di 24. Mär 2020, 16:26
von Gerhard Brose
Hallo miteinander,
ich bin nicht gerade der Spezialist im Umgang mit Farben. Aber auch ich komme nicht darum herum. Im Augenblick hab' ich's grad mit Messingätzteilen zu tun. Und bei Messing hat man es ja nicht nur mit Fettflecken vom Anfassen zu tun; sondern auch, und vor allem, mit dessen Anlaufen.
Gerade bei Messing ist es deshalb besonders sinnvoll, zuerst eine Grundierung aufzubringen.
Ich frage mich nun, ob es möglich ist, ganz zu Beginn einer Bastelei das Messing blank zu machen und zu grundieren und erst nach erfolgter Bastelei die endgültige Farbe aufzubringen. Ich vermute, daß zum Entfernen von Fettflecken auf der Grundierung eine Seifenlauge ausreicht. Stimmt das?
Oder könnte die Grundierung, abgesehen vom Löten, irgendwo die Bearbeitung stören oder sich dabei lösen?
Für das Blankmachen von Messing habe ich gute Erfahrungen mit Glaskeramikreiniger gemacht; und den habe ich auch ständig zu Hause.
Und wenn ich schon mal mit meinen Überlegungen so weit gekommen bin, frage ich mich dann, ob nicht die endgültige Farbgebung gleich zu Anfang aufgebracht werden könnte. Zum Bemalen von Figuren wird ja auch empfohlen, diese noch auf dem Spritzling aufzubringen. Beim Anbringen von Decals bereits in diesem Stadium hätte ich schon eher Zweifel. Allerdings wäre vielleicht gerade das besonders vorteilhaft.
Was meint Ihr dazu?
Re: Lackieren von Messingteilen
Verfasst: Mi 25. Mär 2020, 23:47
von Spreeathener
Hallo Gerhard,
die Grundierung vor dem Zusammenbau aufzubringen hilft, beim Bau gegebenenfalls kleinere Änderungen besser zu erkennen und genauer zu arbeiten.
Für eine dauerhafte und gleichmäßige Lackierung ist die erneute Grundierung vor dem Lacken aber dann fast zwingend erforderlich. An allen Stellen, an denen du bei der Bearbeitung die Grundierung abarbeitest, hat der Lack im Nachhinein weniger Chancen zu haften. Denn genau für diese Haftung ist die Grundierung ja da.
Bei meinen aktuellen Basteleien grundiere ich auch die Kunststoff-/3D-Druck- oder Resinmodelle, bevor ich die Arbeit beginne (Oberflächen glätten z.Bsp.).
Hier sind nach der Grundierung die kleinen Riefen im Dach gut zu erkennen.
Nach dem Abschleifen der Riefen wurde nochmals grundiert und danach die erste Lackschicht aufgebracht. Dahinter Rohling
Viel Erfolg
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 05:43
von Gerhard Brose
Hallo Stefan,
zunächst vielen Dank!
Mir geht's vor allem um die Frage, inwieweit sich das Reinigen vor dem Lackieren einfacher gestaltet. Wenn Du nachgrundierst, löst Du vermutlich die erste Grundierung nicht zuerst ab. Sonst hättest Du das wohl besonders erwähnt. Und ich nehme an, daß Du hier nicht das Ganze nochmals spritzt. Mir ging's besonders um das Reinigen vor dem Lackieren. Deshalb habe ich gerade die Messingteile erwähnt, wo das Blankmachen doch recht aufwendig ist.
Oder ist es möglicherweise gar nicht erforderlich, vor dem Lackieren zu reinigen? Ich habe jedenfalls schon mal gesehen, wie (professionelle) Maler beim Streichen alter Türen einfach den deutlich sichtbaren Dreck übermalt haben. Das wäre natürlich auch eine Erleichterung.
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 07:52
von Spreeathener
Ich reinige vor jeder Grundierung, egal ob erste oder zweite, die Modelle mit Spülmittel, handwarmen Wasser und ggfs. einem weichen Pinsel um in alle Ecken und Spalten zu gelangen. Nach der Grundierung belasse ich die Modelle weitestgehend auf dem Lackierbock und nehme sie zum Abkleben für weitergehende Lackierarbeiten möglichst wenig in die Hand oder arbeite mit Handschuhen.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass verunreinigte Stellen den Lack schlechter haften lassen und durfte dann Nachlackieren. Für die Lackierung nutze ich ausschließlich Revell Aqua Color und Vallejo Model Air. Wie weit lösungsmittelhaltige Lacke aus der Sprühdose vom Baumarkt etc. weniger Vorreinigung benötigen oder auf eine Grundierung sogar verzichtet werden kann, weiß ich nicht. Da ich bis zum Lackieren schon recht viel Zeit und Aufwand in die Modelle stecke, ist die gründliche Reinigung zwischendurch noch die kleinste Übung.
Viel Erfolg
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 10:39
von Gerhard Brose
Vielen Dank, Stefan
Es hätte mich schon gewundert, wenn das Reinigen auch entfallen könnte.
Wenn Du schreibst, daß Du "nach der Grundierung ...die Modelle weitestgehend auf dem Lackierbock" beläßt, dann heißt das doch, daß die Bastelarbeiten ansonsten weitgehend abgeschlossen sind.
Zumindest bei Teilen aus Messingspritzguß habe ich schon grundiert, als die Teile noch Teil des Spritzlings waren. Und ich möchte diese auch nach und nach, wie sie gerade benötigt werden, am Spritzling fertig bemalen und dann erst montieren.
Und der aktuelle Anlaß war der, daß ich wieder ein Teil aus einem Messingätzblech benötige und dabei überlegt habe, ob ich nicht besser das ganze Ätzblech grundiere und dann nach und nach die benötigten Teile entnehme.
Dabei gehe ich wie selbstverständlich davon aus, daß das Messing blank sein sollte. Dann müßte ich jedenfalls nicht die bereits verbastelten Teile noch blank machen.
(In Fortführung) [?] Lackieren von Messing-Modellen
Verfasst: Mi 9. Feb 2022, 01:05
Wie ist das mit dem Lackieren von Ms-Fertigmodellen, namentlich von solch "massiven" aus Fernost, die ja zuhauf für den US-Markt ab den 60ern produziert wurden ?
Mit welcher Marke von Grundierung (bitte nur von Hand oder per Sprühdose) erzielt man da gute Ergebnisse - und ohne die Feinheiten "zuzukleistern" ? Revell ?
Oder kann man auch darauf ganz verzichten ? (Bin da Novize)...
Danke !
Verfasst: Mi 9. Feb 2022, 21:40
von saxonia
Hallo Micha!
Zum grundieren habe ich zwei Möglichkeiten.
Aus der Sprühdose kann ich Dir von Tamiya den "SURFACE PRIMER", Grundierspray-Spray fein empfehlen.
Gibt es in weiß und grau.
Weiß für helle Farben, grau für dunkle Farben.
Basis ist auf Alkydharzbasis. Dauert beim trocknen etwas länger.
Auf jeden Fall etwas Abstand zum Modell halten und probieren.
Und dünn aufsprühen!
Wenn Du richtiges Airbrushzubehör ( richtig gute Spritzpistole und Kompressor ) haben solltest,
kannst Du von Vallejo den SURFACE PRIMER verwenden.
Den gibt es nur in weiß. Dieser ist auf Wasserbasis.
Auch hier gilt. Dünn auftragen!
Sollte man doch mal etwas übersehen haben, kann man beide Grundierungen,
nass schleifen. Dazu ganz feines Nassschleifpapier verwenden ( 1200 ).
Viele Grüße Jens.
Verfasst: Do 10. Feb 2022, 00:29
Hallo, merci vielmals für's erste; (Airbrush hab' ich leider keine...)
