Bei Ferivan gibt es Herbstneuheiten:
Küstenstraßenbahn Typ SO
Als die SNCV 1954 damit begann, die hölzernen Standard Strassenbahnen durch Motorwagen des Typs "S" zu ersetzen, änderte sich an der Küste nichts, da die Beziehungen zur Leasinggesellschaft S.E.L. V.O.P. schlecht waren. Die Flotte war in einem schlechten Zustand
Im Jahr 1956 übernahm die SNCV den Betrieb der Küstenlinien, was das Ende des Veurne-Netzes und des Stadtnetzes von Oostende bedeutete. Auch die Linie Knokke-Brügge wurde eingestellt. Nur die Strecke De Panne-Oostende-Knokke-Het Zoute wurde beibehalten. Gleichzeitig wurde in die Modernisierung des Fuhrparks investiert, und nach einigen Versuchen mit dem Typ "S" wurde ein abgeleiteter Triebwagen entwickelt, der Typ SO(Oostende). Das wichtigste Merkmal des Typs "SO" ist die Tatsache, dass es sich um einen einseitig gerichteten Motorwagen handelt.
Die SO fuhr mit mehreren Anhängern, darunter der hölzerne "Standaard"-Anhänger, der "Destelbergen"-Anhänger und der "NO"-Anhänger (umgebaute N-Motorwagen) in verschiedenen Formationen. Ab 1980 wurden die BN-Straßenbahnen an der Küste getestet, und 1982 war es mit dem Typ "SO" vorbei.
Ferivan präsentiert ein schönes Set der Küstenstraßenbahn, bestehend aus einem SO-Triebwagen, einem NO-Anhänger, einem hölzernen Standard-Anhänger und einem Anhänger Typ “Destelbergen”. Es gibt zwei Versionen des hölzernen Standaard-Beiwagens, eine mit geschlossenen Türen und eine mit teilweise geöffneten Türen, wie es im Sommer oft der Fall war, wenn die Temperatur im Wageninneren stieg.
Das komplette Set, bestehend aus der SO Motorwagen und den drei Beiwagen, wird als lackierter Bausatz für 795,- Euro angeboten. Ein komplett fertiges Set kostet 945 Euro. Der SO Motorwagen ist für H0m (12 mm) Spurweite motorisiert, die Anhänger haben ein H0m-Fahrwerk.
Die Modelle sind auch einzeln erhältlich. Der Motorwagen Typ SO kostet als lackierter Bausatz 325 Euro (Fertigmodell = 365 Euro), der Beiwagen Typ NO kostet als lackierter Bausatz 185 Euro (Fertigmodell = 205 Euro) und der hölzerne Standardbeiwagen kostet in beiden Ausführungen (geschlossene oder offene Türen) 175 Euro (Fertigmodell = 195 Euro). Der Beiwagen vom Typ "Destelbergen" kostet ebenfalls 175,- Euro als Bausatz und 195,- Euro als Fertigmodell.
Bestellungen können ab September unter
www.ferivan.be aufgegeben werden.
