Kleben von 3D-Druck-Teilen
olli hb
Beitrag von olli hb »
Moin in die Runde,
ich bin gerade dabei, 3D-Modelle zu modifizieren.
Teilweise müssen Fensteröffungen etwas verkleinert werden. Dazu wollte ich Polystirol-Streifen einkleben. Ich nehme dazu üblicherweise Stabilit Express, muss nun aber feststellen, dass die eingeklebten Teile nicht gut halten und beim Befeilen wieder herausfallen.
Mit welchen Klebern habt Ihr gute Erfahrungen gemacht?
Ruderer wird ja immer mal im Modellbau-Bereich genannt, wie sieht es damit aus?
Klassischer Kunststoffkleber wird ja wohl nicht funktionieren, oder?
Danke vorab und viele Grüße
Olli
Re: Kleben von 3D-Druck-Teilen
Beitrag von christian82 »
Ich hinterklebe 3D mit dünnen Plättchen Polystyrol mittels Uhu Sekundenklebergel mit der grünen banderole. Dann kann man mit Polystyrol und Plastikkleber weiterarbeiten.
axelnetz
Beitrag von axelnetz »
Mein Modellbauer hat mir Uhu Plus schnellfest empfohlen. Das ist ein 2K Epoxidkleber, der sich eine Weile ausrichten lässt. Mich würden andere Meinungen und Empfehlungen interessieren, ehe ich wieder loslege...
ich nutze auch handelsübliche Gel-Sekundenkleber. Damit habe ich an meinen Modellen aus FUD auch Reparaturklebungen vorgenommen. Nach Aushärtung des Klebstoffes, kann dann ganz gewöhnlich weitergearbeitet werden.
olli hb
Moin zusammen,
vielen Dank für Eure Rückmeldungen (wo ist eigentlich die erste Antwort geblieben, die kurz nach meiner Frage hier zu lesen war?).
Bei meinem Projekt musste ich einerseits den Wagenkasten verlängern, was ich durch das Zerschneiden zweier gleicher Wagenkästen erreicht habe.
Die einzelnen Segmente ließen sich gut verbinden mit hinterklebten dünnen Evergreen-Streifen und Stabilit Express (ist wohl das direkte Pendant des genannten Uhu-2K-Epoxi-Klebers). Hier gibt es keine Probleme, vermutlich ist die Klebefläche ausreichend groß.
Bei der Verkleinerung von Fensteröffnungen habe ich einzelne kleine Evergreen-Streifen eingeklebt.
Diese lösten sich nach Aushärten des Klebers während der Bearbeitung.
Vermutlich ist die Klebefläche zu klein.
Eine Alternative könnte möglicherweise das komplette Verschließen der Fenster mit Spachtelmasse sein, allerdings würde das den Arbeitsaufwand deutlich erhöhen, weil mehr Schleifarbeiten anfallen. Hier muss ich wohl weiter experimentieren.
Olli
