Windhoff Schienenschleifwagen in H0
j.knopp89
Beitrag von j.knopp89 »
Hallo Zusammen,
der Potsdamer Windhoff Schienenschleifwagen war immer ein Wunschmodell von mir und da es ihn nicht zu kaufen gibt war Selbstbau angesagt.
Besser gesagt selbst zeichnen.
So entstand ein 3D Modell des Schienenschleifwagens. Da ich in Freiburg wohne, zeichnete ich auch die Freiburger Variante die analog zu Bremen ist.
Ein Nürnberger Kollege fragt mich anschließend nach dem Nürnberger A16. Dem folgte die Anfrage nach der Berliner Version, nach Berlin zeichnete ich noch Dresden.
Aufgrund der positiven Rückmeldungen habe ich die Modelle nun bei I.materialise veröffentlicht.
Der Windhoff Schienenschleifwagen ist in vielen Städten im Einsatz. Jeder Verkehrsbetrieb hat das Fahrzeug leicht unterschiedlich bauen lassen, weshalb auch jedes Modell ein wenig anders ist.
Für ein komplettes Modell benötigen man Gehäuse, Drehgestellblenden und Boden. Den Boden gibt es für H0 und H0m.
Der Artikel muss noch mit Halling Komponenten fertiggestellt werden.
Dazu braucht man 2 Drehgestelle(Bsp. ETH-ADG-VR) einen Motor (Bsp. ETH-MC1), Achsabstand 21mm und Raddurchmesser 9mm
passende Stromabnehmer gibt es bei Sommerfeldt, Decals und Fenster.
Gefräste Fenster kann man bei info@t-ruschel-modellbau.de bestellen.
Da I.materialise mich nur Materialien wählen lässt mit denen ich selbst schon bestellt habe, sind die Wagenkästen meist nur in Natur Resin erhältlich.
Wer ein anderes Material will oder nicht über den Shop bestellen möchte kann mich gerne kontaktieren. Genau wie bei Fragen zum Modell.
Die Preise inklusive Versand liegen bei: (Stand 22.05.2021)
Natur Resin mit Stützen 90€
Natur Resin ohne Stützen 105€
Prime grey ohne Stützen 120€
Bei den oben genannten Preisen gilt das Material für Gehäuse und Drehgestellblenden. Der Boden ist immer in MJF Polyamid.
Gerne können auch andere Materialien genommen werden, das ändert natürlich die Preise.
Beispiel Lieferumfang Nürnberg in Prime Grey
Beispiel Lieferumfang Potsdam in Natur mit Stützen
Beispiel Potsdam Zusammen gesteckt
Beispiel Berlin Zusammen gesteckt (Quelle/Bild: J. Ruppert)
Boden Normalspur
Drehgestellblenden offen für Berlin, Nürnberg, Freiburg, Bremen
Drehgestellblende Potsdam
Potsdam
Berlin
Nürnberg
Freiburg/Bremen
Dresden ist in ca. 2 Wochen im Shop erhältlich.
Gehäuse Dresden
Alles hier im Shop: https://i.materialise.com/de/shop/designer/justus-knopp
Zuletzt geändert von j.knopp89 am Di 25. Mai 2021, 12:13, insgesamt 2-mal geändert.
Achim
Re: Windhoff Schienenschleifwagen in H0
Beitrag von Achim »
Moin Justus,
Mal wieder sauber hinbekommen!
Beitrag von tlrsgerman »
Tolle Arbeit ! Weiter so !
Hallo Justus,
nachdem du ja schon verschiedene Varianten erstellt hast, könntest du vielleicht auch noch die Ruhrbahn-Version zeichnen?
https://blog.ruhrbahn.de/schienenschlei ... ernisiert/
Regiovogel
Beitrag von Regiovogel »
Hallo Justus und Forum,
sieht nach einem tollen Modell aus.
Mangels bisheriger Bestellung kenne ich mich bei den Materialien von i.materialise nicht wirklich aus, inwiefern unterscheidet sich Prime grey ("Graues Harz, naturgrau") von Natur Resin ("Standardharz, naturgelb")? Die Beschreibungsseiten für das Material geben mir da leider wenig konkrete Anhaltspunkte, was ich für ein Modell geeigneter finden soll...
Gibt es da relevante Unterschiede in der Auflösung, Riefen im Druck die aufwändig geglättet werden müssen, oder noch andere nennenswerte Unterschiede?
Die offenen Drehgestellblenden werden bei mir nur in der Variante Standardharz mit Unterstützungsstrukturen bestellbar angezeigt. Verstehe ich dich richtig, dass die eigentlich auch im grauen Harz bestellbar sein sollten, schon von Stützen befreit?
Da geht die nächsten Tage auf jeden Fall eine Bestellung raus!
Sebastian
Hallo Sebastian,
ich habe in den letzten Jahren schon einige 3D Druck Modelle aus Bausätzen fertiggestellt.
Grundsätzlich sind die Resin-Materialien von i.materialise für den Modellbastler gut geeignet. Ob die Kunststoffe auf lange Sicht betrachtet nur Freude bereiten werden, kann ich nicht beurteilen.
Ich habe die Preise (ohne MwSt und Porto) für das Hamburger V7BE Beiwagen-Gehäuse, das 'tramspotters' entworfen hat, bei i.m. einmal herausgesucht. Zu diesen Preisen kommen in diesem Fall noch Wagenboden/ Inneneinrichtung und Drehgestelle.
Das Gehäuse wird in grau und in Naturfarbe (leicht transparent) angeboten.
Resin, grau: 50,00 Euro
Resin, naturfarbig: 41,80 Euro
Resin, narturfarbig, mit Stützen 33,44 Euro
Die Abstufungen in den Dachrundungen sind bei allen 3 Varianten zu erkennen. Die Stufen können mit etwas Aufwand beseitigt oder gemildert werden.
Hier kannst Du in Jans Forum erkennen, was Dich bei Resin, naturfarbig, mit Stützen erwartet:
Hamburger Z2u in H0 von i.materialise
Das Resin (grau / naturfarbig) läßt sich mit Feilen oder Schmirgelpapier gut bearbeiten. Sollte etwas brechen, Sekundenkleber hilft ohne Probleme.
Beide Resinvarianten haben keine fettige Oberfläche.
Bei der Variante 'Gray Resin' kann man ohne weitere Grundierung auskommen.
Die leicht transparente Variante (natural yellow) empfehle ich, hellgrau zu grundieren.
Bei der preiswertesten Ausführung 'Resin, natural yellow, with support' muß der Bastler die beim Druckvorgang entstandenen Stützen selber entfernen. Bei dem Vierachser V7BE benötigte ich etwa 30 Minuten, ein scharfes kleines Messer und eine kleine Schere.
Wer sich den Bau eines Modells mit Hilfe eines 3D Druck Bausatzes zutraut, der wird mit Leichtigkeit auch die Entfernung des Stützmaterials erledigen.
Neuere Modelle werde ich nur in Standard Resin einstellen, da es keinen Vorteil für das deutlich teurere Grey Resin gibt. Ich bestelle auch grundsätzlich mit Stützstrukturen, damit ich diese selber entfernen kann. Zu oft ist dabei schon was schief gegangen, da man von den Hilfskräften nicht erwarten kann, ein Teil der Stützstruktur von einer Strebe im Fahrwerk unterscheiden zu können.
j.knopp89
Hallo Hans Helmut,
Hans-Helmut Börß hat geschrieben: Sa 30. Mai 2020, 22:34
Kurze Antwort: Ja, das kann ich gerne machen. Alles weitere kommt in einer PN ;)
Hallo Sebastian,
Regiovogel hat geschrieben: So 31. Mai 2020, 23:30
Relevante Unterschiede im Material gibt es m.E. nicht. Dazu haben Guido und Helmut schon geschrieben.
Der Preis ist der relevanteste Unterschied. Es ist wie fast überall: Wer wenig zahlt hat mehr Arbeit.
I.Materialise erlaubt es mir, nur Materialien zum Verkauf anzubieten mit denen ich schon die Artikel bestellt habe.
Alle Artikel bei denen es nur Naturresin mit Stützen gibt, wurden von mir noch nie anders bestellt.
Falls du ein anderes Material möchtest kannst du mir gerne schreiben und ich bestelle für dich.
Uwe-FF
Beitrag von Uwe-FF »
Wirklich sehr gut gelungen.
Ich glaube, die Frankenburger Straßenbahn braucht solch ein Teil auch.
Ich suche auch noch eine gute Idee, meinem LUX-Staubsauger in einem Arbeitswagen zu verstecken.
Vielleicht hat jemand aus diesem Forum eine solche?
Gruß Uwe
Regiovogel
Vielen Dank euch für die aufschlussreichen Antworten!
Ich denke, dann wird es für mich die Variante naturfarbig mit Stützen, wenn es so zwischen den Materialien keinen besonders wahrnehmbaren Unterschied in der Druckqualität gibt.
Mal schauen, wie schnell ich ein fahrfähiges Modell draus gebaut bekomme, aber im Zweifel ist ein Standmodell für meine Heimatstadt ja ohnehin realistischer :roll:
Sebastian
j.knopp89
Hallo Uwe,
Uwe-FF hat geschrieben: Di 2. Jun 2020, 18:21 Wirklich sehr gut gelungen.
Vielen Dank. Es freut mich, wenn dir das Modell gefällt. Ich bin gespannt welches Design Frankenburg wählen wird :)
Der LUX Staubsauger in TT ist ja ein 4 achsiger Drehgestell Wagen. Das erinnert mich an die Wiener Güterbim.
Eine andere alternative wäre es, einfach ein T4 oder T6 Gehäuse drüber zu stülpen. Die Drehgestellausschnitte können ja verschlossen werden, dann sieht man das Lux Drehgestell nicht. Und die Fenster müssten natürlich auch verschlossen oder beklebt sein.
Hallo Justus, ich erhielt eine Anfrage bezüglich des Dresdners, zu dem Du geschreiben hattest: "Dresden ist in ca. 2 Wochen im Shop erhältlich."
Bei i.m ist er aber noch nicht zu finden. Kannst Du mir sagen, wann das der Fall sein wird?
Beste Grüße
j.knopp89
Hallo Bodo-Lutz,
die Dresden Variante ist seit wenigen Minuten im Shop.
Bald auch der Basler Suugerli...der schon fast eine Neukonstruktion war:
Und die Essener Variante wartet auf seine Erstbestellung.
Dante Schuggi
Beitrag von Dante Schuggi »
ich möchte mich bei dem großen Tatendrang und Engament vom Justus bedanken.
Er hat für uns ja auch die Varianten Freiburg und Basel gezeichnet. Wobei die Basler Variante wohl eine 100% Neukonstruktion ist.
Ich möchte euch hier mit vier Bildern die Originale sowie den bereits rot lackierten Freiburger , sowie de grundierten Basler zeigen.
Lg Kai
Bild(c) D.Plocher
j.knopp89
Hallo Kai,
vielen Dank für die Bilder der Modelle. Es freut mich zu sehen was daraus entsteht.
Mittlerweile sind die Varianten Basel und Dresden im Shop bestellbar.
Meine Potsdamer warten auf Fertigstellung...Allerdings erst nach dem Umzug. :?
